| Signal von GPS-Gerät empfangen |
Feedback Thema per E-Mail senden Thema drucken
Wenn Ihr Computer über GPS-Funktionalität verfügt oder wenn an Ihren Computer ein GPS-Empfänger mit NMEA-Unterstützung angeschlossen ist, können Sie Ihre aktuelle Position auf der Karte anzeigen lassen, Ihren Position verfolgen oder Wegpunkte für Ihre Position eingeben. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Anzeige" das Kontrollkästchen, um ein GPS-Signal zu empfangen. Das Signal wird erkannt und die aktuelle Position des Geräts wird auf der Karte angezeigt.
Dieses Dialogfeld wird möglicherweise beim ersten Empfang eines Signals von Ihrem GPS-Gerät geöffnet. Dies ist häufig auf die Einstellungen für den COM-Port oder die Baud-Rate zurückzuführen. Verwenden Sie die Dokumentation Ihres GPS-Empfängers, um die richtigen Einstellungen für COM-Port und Baud-Rate vorzunehmen. Nachdem die Baud-Rate eingestellt wurde, klicken Sie auf "Port öffnen", um eine Verbindung herzustellen. Das Dialogfeld für die Einstellung des GPS-Port wird geöffnet, wenn ein NMEA-Datensatz für GPS-Geräte empfangen wurde. Sie müssen möglicherweise mehrmals auf die Schaltfläche "Port öffnen" klicken.
Die Einstellungen für Parität (Keine), Stop-Bits (Eins) und Daten-Bits (8) sollten für die meisten Geräte nicht verändert werden. Verwenden Sie das Handbuch des Gerätes, um die Einstellungen entsprechend anzupassen.
Einige GPS-Empfänger verfügen über Einstellungen, die es dem Computer ermöglichen, NMEA-Datensätze vom Gerät zu empfangen, wobei einige Geräte den Empfang von NMEA-Datensätzen nicht unterstützen. Die GPS-Empfänger-Funktion in ArcGIS Explorer unterstützt ausschließlich NMEA-Datensätze. Wenn Ihr Gerät keine NMEA-Datensätze ausgeben kann, wird der Empfänger von ArcGIS Explorer nicht erkannt. Software-Pakete von Drittanbietern sind in der Lage, virtuelle COM-Ports mit NMEA-Datensätzen zu simulieren oder verfügen über Funktionen, mit denen die proprietären Informationen einer Reihe von Geräten in NMEA konvertiert werden können. Wenn Ihr Gerät von sich aus keine NMEA-Datensätze ausgeben kann, wird ein Konverter benötigt.
Ein grüner Punkt signalisiert ein vollständiges GPS-Fix. Sämtliche Informationen für die globale Standortbestimmung werden empfangen und für die Bestimmung der Position verwendet. Um ein gutes Signal zu empfangen, sollten Sie sich unter freiem Himmel aufhalten.Hohe Gebäude, Bäume und überirdische Hochspannungsleitungen können das Signal beeinflussen.
Ein blauer Punkt signalisiert, dass für die aktuelle Position nur ein 2D-Fix vorliegt.
Ein rotes Dreieck mit einem Ausrufezeichen, das am letzten bekannten Standort angezeigt wird, signalisiert ein fehlendes GPS-Fix für die aktuelle Position.
) können Sie einstellen, wie häufig die Aktualisierung erfolgt.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte "GPS-Empfänger" die Funktion "Position verfolgen", um automatisch eine gelbe Markierung auf der aktuellen GPS-Position zu setzen und eine Linie zwischen den empfangenen Positionen zu ziehen. Durch Anpassung des Tracking-Intervalls können Sie einstellen, wie häufig die Markierungen gesetzt werden. Die Popup-Information der Markierung enthält die Koordinaten für die aktuelle Position sowie eine Zeitangabe. Die Einstellungen für die Zeitzone werden entsprechend der Zeiteinstellungen Ihres Computers vorgenommen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Wegpunkt erfassen", um an der aktuellen GPS-Koordinate eine grüne Markierung auf die Karte zu setzen. Das Popup-Fenster wird im Editiermodus geöffnet, damit Zusatzinformationen über die Bedeutung dieser Position einfach hinzugefügt werden können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen"
, um Informationen über das GPS-Signal anzeigen zu lassen. Sie können auch die Einstellungen für das Tracking-Intervall und die 3D-Platzierung anpassen.
