| Navigieren mit der Maus |
Feedback
Inhalt per E-Mail senden
Inhalt drucken
Bewegen Sie die Maus, bis der Cursor in der Kartenanzeige sichtbar ist, um die Karte mit der Maus zu erforschen. Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste. Wie aus der nachfolgenden Liste ersichtlich, können Sie mit der mittleren Maustaste oder mit dem drückbaren Mausrad (sofern vorhanden) weitere Navigationsfunktionen ausführen.
Navigationsfunktionen der Maus:
| Zweck | Mausaktion | |
| Karte verschieben oder schwenken | ![]() |
Klicken Sie auf die linke Maustaste und ziehen Sie die Karte in die gewünschte Richtung. |
| Karte an der gegebenen Position zentrieren | ![]() |
Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste an die Stelle, an der sich der Mittelpunkt der Karte befinden soll. |
| Globus kontinuierlich drehen oder kontinuierlich fliegen | ![]() |
Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Ziehen oder schieben Sie die Maus wiederholt in die Richtung, in die Sie die Karte verschieben möchten, und lassen Sie dann die Maustaste los. Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen im Bereich Maus > Bewegung die Option Mausbewegung aktiviert, um diese Funktion zu aktivieren. |
| Fliegen, als würden Sie ein Ziel vor Ihnen verfolgen | ![]() |
Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung. Dies entspricht dem Drücken der Taste F auf der Tastatur. |
| Karte an der Cursorposition vergrößern | ![]() |
Drehen Sie das Mausrad von sich weg nach vorne, um die Karte an der Position des Mauscursors zu vergrößern. Mit jedem Klick wird der aktuelle Kartenmaßstab um ungefähr 75 % vergrößert. |
| Vergrößern der Karte in kleineren, genaueren Inkrementen | ![]() |
Halten Sie die STRG-TASTE gedrückt und drehen Sie das Mausrad von sich weg nach vorne, um den Mittelpunkt der Karte zu vergrößern. |
| Verkleinern der Karte in kleineren, genaueren Inkrementen | ![]() |
Halten Sie die STRG-TASTE gedrückt und drehen Sie das Mausrad zu sich hin nach hinten, um die Karte zu verkleinern. |
| Vertikal zum Mittelpunkt der Karte hin verkleinern, ohne den Mittelpunkt zu verschieben | ![]() |
Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und drehen Sie das Mausrad von sich weg nach vorne. |
| Vertikal vom Mittelpunkt der Karte vergrößern, ohne den Mittelpunkt zu verschieben | ![]() |
Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und drehen Sie das Mausrad zu sich hin nach hinten. |
| Kontinuierlich zum Mittelpunkt der Karte hin vergrößern | ![]() |
Halten Sie die TAB-TASTE und dann das Mausrad gedrückt und schieben Sie die Maus nach oben oder vorwärts. |
| Kontinuierlich vom Mittelpunkt der Karte aus verkleinern | ![]() |
Halten Sie die TAB-TASTE und dann das Mausrad gedrückt und schieben Sie die Maus nach unten oder rückwärts. |
| Neigen und um das Ziel drehen | ![]() |
Halten Sie das Mausrad gedrückt und schieben Sie die Maus, um die Karte um das Ziel zu drehen oder zu neigen. |
| 360°-Sicht um aktuelle Position | ![]() |
Halten Sie die STRG-TASTE und dann das Mausrad gedrückt und bewegen Sie die Maus, um die Umgebung um die aktuelle Position zu betrachten. |
Bei allen Aktionen zum Vergrößern bzw. Verkleinern können Sie die Richtung ändern, in die Sie das Mausrad drehen müssen, indem Sie die Voreinstellungen im Dialogfeld ArcGIS Explorer-Optionen auf der Seite Allgemein im Abschnitt Kartennavigation anpassen. Darüber hinaus werden alle Aktionen mit dem Mausrad durch die Einstellung Navigationsgeschwindigkeit auf der Seite Navigation desselben Dialogfelds beeinflusst.
