| Ändern der Anzeige der Kartenfenster-Informationen |
Feedback
Inhalt per E-Mail senden Inhalt drucken
Es werden mehrere Steuerelemente auf der Karte angezeigt, die als Orientierungs- und Navigationshilfe dienen sollen. Dazu gehören der Navigator, ein Bildschirm-Steuerelement, mit dem die Bewegung über Karte gesteuert werden kann, die Statusleiste, ein Bereich am unteren Rand der Kartenanzeige mit Angaben der aktuellen Koordinaten und der Höhe, aus der die Karte betrachtet wird, sowie Attributierungsinformationen für jeden Layer der Karte sowie die Zielanzeige, ein Fadenkreuz, das das Ziel bzw. das Zentrum der Kartenanzeige angibt.
Der Navigator befindet sich in der Standardeinstellung links unten in der Kartenanzeige. Sie können seine Position mit dem Steuerelement Navigator-Position nach links oben in der Kartenanzeige verschieben oder ihn mithilfe der Option Aus vollständig ausblenden.
Die Navigation verfügt über zwei Modi: Den Indikatormodus (ein dynamischer, nach Norden weisender Pfeil mit Neigungswinkelangabe) und den Navigationsmodus (ein Steuerelement, das Sie direkt zur Navigation zu Orten und zum Ändern von Sichtwinkel und -Ausrichtung sowie zum Vergrößern und Verkleinern nutzen können). Wenn Sie die Option Navigation verwenden aktivieren, befindet sich der Navigator im Navigationsmodus, und Sie können seine Steuerelemente verwenden, indem Sie die Maus darüber bewegen. Wenn Sie die Option Navigation verwenden deaktivieren, wird diese Funktion deaktiviert und der Navigator in den Indikatormodus versetzt.
Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren des Kontrollkästchens QuickInfos anzeigen wird die Darstellung der Hinweise auf dem Bildschirm über die Elemente des Steuerelements gesteuert.
Durch Aktivieren oder Deaktivieren der den einzelnen Elementen zugeordneten Kontrollkästchen wird deren Sichtbarkeit gesteuert. Die Sichtbarkeit folgender Elemente kann gesteuert werden: die Positionsinformationen (Koordinaten und Höhe), der Zielindikator und die Anzeige, dass die Verbindung mit dem Internet getrennt wurde.
Wenn die Option Verbindungsstatus anzeigen aktiviert ist, wird der Statustext beim Abbruch der Verbindung oben rechts angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie Verbindungsprobleme mit dem Internet vermuten. Beachten Sie, dass Sie diese Einstellung nicht verwenden sollten, wenn Sie sich hinter einer Firewall befinden oder wenn Sie keine Verbindung mit ArcGIS Online herstellen können, da dann immer eine getrennte Verbindung angezeigt wird.
