| Arbeiten mit Notizen |
Feedback Inhalt per E-Mail senden Inhalt drucken
Notizen stellen Elemente auf der Karte dar. Sie können mit zusätzlichem Inhalt verknüpft sein, der in einem verknüpften Popup-Fenster angezeigt werden kann. Eine Notiz kann ein Punkt, eine Linie oder ein Polygon (Fläche, Kreis, Rechteck oder Pfeil) sein. Sie können mit den Steuerelementen in der Gruppe Erstellen auf der Registerkarte Start Notizen erstellen. Darüber hinaus können Notizen bei der Verwendung eines Steuerelements wie Suchen oder Add-In und beim Hinzufügen des Elements zur Karte erstellt werden.
Wenn Sie im Fenster Inhalt auf den Titel der Notiz klicken oder auf die Notiz in der Karte doppelklicken, wird von ArcGIS Explorer die Notiz ausgewählt, zur Position der Notiz navigiert und die Registerkarten mit dem entsprechenden Kontext für Notizen angezeigt.
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen zusammengefasst, die Sie mit einer Notiz durchführen können. Die Steuerelemente befinden sich auf der Registerkarte Werkzeuge oder im Kontextmenü, das beim Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Notiz angezeigt wird. Einige dieser Steuerelemente sind zusätzlich im unteren Teil des Popup-Fenster der Notiz verfügbar.
| Klicken Sie | Funktion |
| Gehe zu | Zur Notiz navigieren. |
| Popup-Fenster anzeigen | Das mit der Notiz verknüpfte Popup-Fenster anzeigen. |
| Freigeben | Notiz als Karteninhaltsdatei (.nmc), Layer-Paket (.lpk) oder KML freigeben |
| Eine Kopie der aktuellen Notiz als Anlage einer E-Mail senden. | |
| Entfernen | Die Notiz entfernen. Beachten Sie, dass Sie diese Aktion nicht rückgängig machen können. |
| Umbenennen | Den Namen der Notiz für die Bearbeitung aktivieren. |
| In Ordner verschieben | Die Notiz in einen Ordner verschieben. |
| Symbol | Das Symbol der Notiz ändern. |
| Eigenschaften | Das Dialogfeld Notizeigenschaften öffnen, in dem Sie Ansicht und Position der Notiz festlegen können. |
| Standardansicht festlegen | Die mit der Notiz verknüpfte Ansicht festlegen. |
| Entlang fliegen | Erstellen Sie eine Animation, mit der der Flug entlang eines Liniennotizpfads wiedergegeben wird. Informationen zu "Optionen für "Entlang fliegen"" |
| Suchen | Die Notiz im Fenster Inhalt auswählen. |
| Beschriftung mit | Wechselt zwischen der Anzeige von Beschriftungen, Tipps oder nichts (Keine). |
| Popup-Inhalt | Bearbeiten Sie den mit der Notiz verknüpften Inhalt, indem Sie das Popup-Fenster im Bearbeitungsmodus anzeigen. |
| Popup verwenden | Popup einer Notiz aktivieren bzw. deaktivieren |
| Ersetzen | Geometrie der Notiz ersetzen. |
| Verschieben | Position der Notiz verschieben. |
| Stempeln | Notiz auf einem neuen Speicherort replizieren. |
