| Trabajar con capas y paquetes de capas de ArcGIS |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Un paquete de capas (archivo .lpk) es un único archivo, conveniente y listo para usar que contiene una capa de mapa o capa de grupo de ArcGIS Desktop y los datos que utiliza. Los paquetes de capas se presentaron en ArcGIS Desktop 9.3.1. Los usuarios de Desktop pueden crear paquetes de capas para compartir datos con otros usuarios de ArcGIS, y además hacer que estas capas, que incluyen los atributos y la forma en que se simbolizan, estén disponibles para visualizarlas en ArcGIS Explorer. Una vez que haya agregado un paquete de capas en ArcGIS Explorer, puede trabajar con su contenido como con cualquier otra capa. Por ejemplo, en el caso de estar disponibles, puede hacer clic en los componentes de una capa para identificarlos, ver la leyenda del paquete de capas, ocultar y mostrar sus capas, etc.
Notas
Además de poder agregar capas en un mapa con la función arrastrar y colocar del Explorador de Windows directamente a ArcGIS Explorer, o mediante Agregar contenido>Capas de ArcGIS... en el grupo Mapa de la pestaña Inicio, también puede iniciar archivos de capa (archivos .lyr) y paquetes de capas (archivos .lpk) haciendo doble clic sobre ellos en el Explorador de Windows, mensajes por correo electrónico del Outlook, o haciendo clic en vínculos hacia ellos en páginas web. Cuando inicia una capa de este modo, se enviará a una de estas tres aplicaciones: ArcMap, ArcGlobe o ArcGIS Explorer. De forma predeterminada, la capa o el paquete de capas se enviará a la aplicación que se está ejecutando en ese momento. Por lo tanto, si se está ejecutando ArcGIS Explorer, se enviará a ArcGIS Explorer, y así sucesivamente. Si ninguna aplicación se está ejecutando cuando inicia una capa y tiene las tres aplicaciones en su equipo, ArcMap se iniciará de forma automática y la capa o el paquete de capas se agregará a esta.La utilidad Controlador de archivos ArcGIS permite que omita este comportamiento predeterminado e inicie una aplicación determinada cuando hace doble clic en una capa o paquete de capas en el Explorador de Windows. Puede encontrar la utilidad en la carpeta Program Files\Common Files\ArcGIS\bin. Haga doble clic en ArcGISFileHandler.exe para ejecutar la utilidad. Verá las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Controlador de archivos ArcGIS:
Si es usuario de ArcGIS Desktop, tal vez desee obtener más información sobre cómo guardar capas y paquetes de capas en disco.
