| Cómo establecer la configuración de la aplicación |
Comentarios Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
De manera predeterminada, ArcGIS Explorer se inicia con la configuración predeterminada de la aplicación, que incluye todas las funcionalidades integradas y el contenido de Esri. Puede especificar una configuración de la aplicación distinta de las siguientes maneras:
Para establecer la configuración de la aplicación, haga clic en el botón Establecer configuración de la aplicación en el menú de la aplicación.
En el cuadro de diálogo Configuración de la aplicación:
Cuando cambie la configuración de la aplicación, se le pedirá que reinicie ArcGIS Explorer. No se utilizará la nueva configuración de la aplicación hasta que reinicie la aplicación.
Puede especificar la configuración de la aplicación que desea utilizar detallando el argumento de línea de comando /AppConfig. Por ejemplo, el siguiente comando iniciará ArcGIS Explorer con la configuración de la aplicación ubicada en \\myserver\DOTApplication\DOTApplication.ncfg:
E3.exe /AppConfig \\myserver\DOTApplication\DOTApplication.ncfg
Puede utilizar el argumento de línea de comandos para crear accesos directos en el escritorio que inicien ArcGIS Explorer utilizando una configuración de la aplicación específica.
Puede especificar la configuración de la aplicación que se va a usar configurando el valor de registro AppConfig para hacer referencia a una configuración de la aplicación específica:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Explorernúmero_versión\Settings (por ejemplo, máquina de 32 bit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Explorer1700\Settings][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Esri\Explorer1700\Settings )No está previsto que los usuarios realicen esta configuración manualmente de manera habitual. Es más probable que los administradores creen un archivo de registro (.REG) que pueda utilizarse para especificar la configuración de la aplicación mientras se configuran los equipos de los usuarios.
