| Recibir señal desde dispositivo GPS |
Comentarios Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Si su PC está habilitado para GPS, o tiene un receptor GPS conectado a su PC que admite NMEA, puede mostrar su posición actual en el mapa, rastrear su posición e introducir puntos de referencia para su posición. En la pestaña Visualización marque la casilla para recibir una Señal de GPS. Se detectará la señal y la posición actual que el dispositivo recibe se mostrará en el mapa.
Este cuadro de diálogo puede aparecer la primera vez que intenta recibir una señal del dispositivo GPS. Si aparece, probablemente es debido al puerto COM o a la velocidad en baudios. Consulte la documentación de su receptor GPS y establezca el puerto COM y la velocidad en baudios. Después de establecer la velocidad en baudios, haga clic en Abrir puerto para establecer una conexión. El cuadro de diálogo de configuración de puerto GPS desaparecerá cuando se reciba una trama de NMEA del dispositivo GPS. Es posible que tenga que hacer clic en Abrir puerto unas cuantas veces.
Para la mayoría de dispositivos la Paridad (Ninguno), Bits de parada (Uno) y Bits de datos (8) deben permanecer en su configuración predeterminada. Consulte el manual del dispositivo y realice los ajustes según se necesiten.
Algunos receptores GPS tienen configuraciones que permiten que el PC reciba una trama de NMEA del dispositivo y algunos no admiten tramas de NMEA. La funcionalidad del receptor GPS en ArcGIS Explorer solo admite tramas de NMEA. Si su dispositivo no genera una salida de una trama de NMEA, ArcGIS Explorer no detectará el receptor. Hay paquetes de software de terceros que tienen la capacidad de crear puertos COM virtuales con una trama de NMEA o que convierten la información patentada de una variedad de dispositivos a NMEA. Deberá usar un convertidor si su dispositivo no genera la salida de oraciones de NMEA de forma nativa.
Un punto verde indica un posicionamiento GPS completo. Toda la información de posicionamiento global se recibe y usa para establecer la ubicación. Para obtener una buena señal debe tener una vista no obstruida y despejada del cielo. Los edificios altos, árboles y líneas eléctricas aéreas pueden afectar la señal.
Un punto azul indica que solo hay un posicionamiento 2D para la posición actual.
Un triángulo rojo con exclamación que se muestra en la última posición conocida indica que no hay posicionamiento GPS para la posición actual.
) para controlar con qué frecuencia ocurre la actualización.
Marque Rastrear ubicación en la pestaña Receptor GPS para colocar automáticamente un marcador amarillo en la posición de GPS actual y trazar una línea entre las ubicaciones recibidas. El intervalo de rastreo se puede usar para controlar la frecuencia con la que se coloca un marcador. La información emergente del marcador incluirá las coordenadas para la posición actual así como la hora. El reloj en su PC se usa para establecer la preferencia de zona horaria.
Presione el botón Capturar punto de referencia para colocar un marcador verde en el mapa en la coordenada de GPS actual. La ventana emergente aparece en el modo de edición, de forma que se pueda agregar rápidamente información adicional relacionada con el significado de la ubicación
Haga clic en el botón Opciones
para ver la información acerca de la señal del receptor GPS. También puede establecer el intervalo de rastreo y la ubicación 3D.
