| Visualizar información acerca de las capas en ventanas emergentes |
Comentarios Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Una de las cosas básicas que puede hacer cuando trabaja con un mapa es hacerse esta pregunta sencilla, "¿Qué es eso?". Para hacer esto con un mapa de ArcGIS Explorer que contiene capas de entidades geográficas o entidades en un servicio del mapa, haga clic en una entidad para visualizar información sobre esta, al igual que cuando hace clic en un resultado. La información que aparece en la ventana emergente de una entidad se basa generalmente en la información tabular asociada con la entidad. Puede controlar qué valores de campo aparecen en las ventanas emergentes al elegirlos en el panel Contenido emergente del cuadro de diálogo Propiedades de capa, como se describe a continuación.
Con las ventanas emergentes asociadas con capas de entidades o entidades en un servicio de mapa puede hacer lo siguiente:
Haga clic en la entidad. Si una entidad contiene múltiples partes (líneas o polígonos), puede hacer clic en cualquier parte para visualizar el valor.
Si una entidad de una capa de ArcGIS dispone de adjuntos, podrá verlos mediante la ventana emergente.
Haga clic en la entidad para abrir la ventana emergente para la entidad. Los adjuntos se muestran como hipervínculos en la parte superior de la ventana emergente. Si se adjuntan imágenes, se mostrará una de ellas en la ventana emergente.
Si hace clic en el hipervínculo, se abrirá el adjunto en el programa predeterminado para el tipo de archivo. Si no existe un programa predeterminado, un cuadro de diálogo le pedirá seleccionar un programa para abrir el archivo.
En el panel Contenido de la ventana emergente del cuadro de diálogo Propiedades de capa elija la opción No mostrar una ventana emergente:
Volver arriba
En el panel Contenido emergente elija la opción Visualizar los valores de campo marcados en esta lista. Cuando hace clic en la entidad, la ventana emergente enumera los valores de campo marcados, asociados con la ventana emergente:
En el panel Contenido emergente elija Utilizar el valor de un campo como contenido emergente. Cuando hace clic en la entidad, la ventana emergente muestra la página del sitio Web o a lo que el hipervínculo hace referencia:
Volver arriba
Una ventana de tabla le mostrará los registros de la capa de entidades.
Volver arriba
