| Cambiar los efectos de visualización en 3D |
Comentarios Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
El grupo Entorno 3D de la pestaña Visualización contiene casillas de verificación que le permiten activar varios efectos que se ven cuando configura el mapa para visualizarlo en modo 3D.
La configuración de Efectos del grupo permite agregar un halo atmosférico y estrellas al mapa que se pueden ver en la vista de globo desde el espacio, como también desde el horizonte cuando mira por encima o debajo de la superficie. Esta es una ilustración de los efectos del Halo atmosférico y de las estrellas:
![]() Estrellas desactivadas |
![]() Estrellas activadas |
![]() Halo desactivado |
![]() Halo activado |
Cuando hace clic en el selector de cuadro de diálogo del grupo Entorno 3D puede controlar la posición del sol y el efecto niebla con más precisión.
Cada vista 3D necesita una fuente de luz para iluminarla. Puede configurar esta fuente de luz para lograr distintos efectos.
Marque Habilitar luz solar para configurar la posición de la fuente de luz en función del tiempo actual o de un tiempo fijo. Esto da como resultado que partes del globo estarán más iluminadas que otras. Para las caras 3D, como multiparches o polígonos extruidos, la luz solar se aplicará sombreando las superficies de la forma 3D. La luz solar no agregará sombreado de forma dinámica al terreno 3D.
Además de la luz solar, puede indicarle a ArcGIS Explorer que utilice una fuente de luz ambiental, que ilumina todos los lados del globo por igual. Para controlar la intensidad de la luz ambiental utilice la barra deslizante arrastrándola hacia el extremo más oscuro y el más iluminado del intervalo.
Además de los efectos de halo atmosférico y estrellas, puede especificar si desea incluir el efecto niebla que se verá en la superficie del globo sólo cuando se visualizar desde un ángulo oblicuo. Al aumentar la configuración de la densidad de la niebla se oscurece más la escena. Esta es una ilustración del aumento de la densidad de la niebla:
![]() Neblina desactivada |
![]() Menor densidad de neblina |
![]() Mayor densidad de neblina |
La exageración vertical se puede utilizar para enfatizar cambios sutiles en una superficie. Esto puede resultar útil en la creación de visualizaciones de terreno donde la extensión horizontal de la superficie es significativamente mayor que la cantidad de cambio vertical en la superficie. La reducción de la exageración vertical se puede utilizar para aplanar superficies o entidades que tienen variación vertical extrema.
Cuando cambia la configuración de exageración vertical, cambia la manera en que la aplicación representa los valores Z de los datos de elevación del mapa actual; por lo tanto, esto afecta a todas las capas del mapa. La configuración de este valor a un extremo puede producir resultados no deseados para algunos datos.
Para devolver la exageración vertical a su valor original, simplemente arrastre la barra deslizante completamente hasta el lado izquierdo.
La opción Optimizar dibujo para servicio de mapas completamente almacenados en la memoria caché está activada por defecto. Los dibujos optimizados utilizan tarjetas gráficas para visualizar con rapidez teselas de servicios de mapas para servicios de mapas totalmente almacenados en la memoria caché en los sistemas de coordenadas WGS84 o Web Mercator Auxillary Sphere. Cuando se desmarca el dibujo optimizado, el servicio de mapas se guarda en la memoria caché de forma local y se muestran las teselas de esta memoria. La visualización inicial de los datos es más lenta. Sin embargo, si están totalmente almacenados en la memoria caché local, la siguiente visualización será más rápida. Cuando se visualizan servicios de mapas totalmente almacenados en la memoria caché, la navegación es más fluida cuando se desactiva el dibujo optimizado. Desactivar el dibujo optimizado también mejorará el rendimiento de la navegación a la hora de reproducir presentaciones.
