| Cambiar la visualización de la información de la ventana del mapa |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Aparecen varios controles en el mapa que lo ayudarán a orientarse y navegar. Entre ellos se incluyen el navegador (control en pantalla que regula el movimiento en el mapa), la barra de estado (área en la parte inferior de la visualización del mapa que incluye las coordenadas y la altitud actuales desde donde se observa la visualización, y también la información de autor para cada una de las capas del mapa) y el indicador de destino (punto de mira que indica el destino o el centro de la visualización del mapa).
Por defecto, el navegador está ubicado en la parte inferior izquierda de la visualización del mapa. Puede utilizar el control Posición del navegador para cambiar la ubicación a la parte superior izquierda de la visualización del mapa u ocultarlo por completo al seleccionar Desactivado.
El navegador tiene dos modos: el modo Indicador (flecha dinámica que señala al Norte y ángulo de inclinación) y el modo Navegación (control que puede manipular directamente para mover a lugares, cambiar el ángulo de visión y orientación, y acercar y alejar). Al seleccionar Utilizar para navegación activa el navegador en modo Navegación y permite desplazar el ratón para manipular los controles, mientras que si quita la marca en Utilizar para navegación desactiva esta función y coloca al navegador en modo Indicador.
Si marca la casilla de verificación Mostrar cuadro de información sobre herramientas controla la aparición de sugerencias en pantalla sobre los elementos del control.
Al marcar o quitar la marca en la casilla de verificación asociada con cada elemento se controla si está visible o no. Los elementos cuya visibilidad puede controlar son la información de posición (coordenadas y altitud), el indicador de destino y si la aplicación indica cuando el equipo no está conectado a Internet.
Si se marca Mostrar estado de la conexión, se mostrará el texto de estado en la parte superior derecha de la visualización cuando se corta la conexión. Esto resultará útil si sospecha que hay problemas en la conexión de Internet. Tenga en cuenta que no se recomienda usar esta configuración si se encuentra bajo control de un firewall o si tiene una restricción en la conexión a ArcGIS Online, debido a que el estado siempre se reportará como desconectado.
