| Cambiar opciones de navegación |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
La página Navegación del cuadro de diálogo Opciones de ArcGIS Explorer le permite controlar la velocidad con la cual navega sobre el mapa utilizando el ratón, el teclado o el control del navegador. Además, la página ofrece opciones que le permiten controlar el comportamiento del ratón en la aplicación.
Para visualizar el panel Navegación, haga clic en el Botón de ArcGIS Explorer
, después en el botón Opciones de ArcGIS Explorer y luego en Navegación.
Además del teclado del equipo y el control de navegación en la visualización del mapa, puede utilizar un ratón u otros dispositivos de hardware para navegar en ArcGIS Explorer. La página Navegación proporciona las opciones para controlar dispositivos de ratón convencionales que tienen dos botones y, preferiblemente, una rueda. Las opciones controlan el comportamiento de la aplicación cuando esté usando el ratón para desplazarse, volar sobre la superficie o acercarse y alejarse del mapa. La velocidad de navegación también se aplica al teclado y al control del navegador.
Cuando navega con el ratón o con otros dispositivos de hardware, el teclado o el control del navegador, una de las operaciones que seguramente llevará a cabo es volar sobre la superficie del mapa, ya sea con el mapa con cierto grado de oblicuidad en 3D o mirando hacia abajo directamente, en 2D o 3D. La configuración de velocidad de navegación controla la velocidad del vuelo sobre el mapa. Por ejemplo, puede utilizar las teclas de desplazamiento del teclado, el botón derecho del ratón o uno de los puntos cardinales del control del navegador. Esta configuración también controla la velocidad con la que acerca o aleja el mapa con la rueda del ratón.
Volver arribaLa opción de desplazamiento polar con el botón izquierdo permite girar el globo sobre el eje de los polos mientras que el desplazamiento con la esfera de navegación queda libre en su rotación. Las diferencias principales son que con el desplazamiento polar se preserva la orientación magnética, pero es difícil de controlar cerca de los polos, mientras que el desplazamiento con la esfera de navegación es más fácil de controlar cerca de los polos pero no preserva la orientación actual. Estos efectos sólo se ven realmente al alejar el globo para verlo en toda su extensión.
Volver arribaSensibilidad de movimiento Si marca la casilla Habilitar movimientos con el ratón se activa la capacidad realizar el desvío por el globo mediante un movimiento del ratón. En este caso, un movimiento constituye un desplazamiento rápido del ratón contrario a la dirección deseada de vuelo; en otras palabras, para desviarse hacia el Oeste, es necesario moverse hacia el Este. También puede configurar la sensibilidad de movimiento controlando la distancia que necesita para desplazar el ratón a fin de iniciar el desvío.
Si mantiene presionado el botón Mayús mientras hace los movimientos necesarios, la ruta de vuelo será un giro por los polos, es decir una rotación por una línea de latitud.
Volver arribaNavegación hacia adelante con la rueda del ratón Si su ratón tiene una rueda, puede cambiar esta opción para controlar el comportamiento de la aplicación cuando mueve la rueda del ratón hacia adelante. Según su configuración, el mapa se acercará o alejará cuando mueva la rueda del ratón hacia adelante.
Volver arribaSi cuenta con un dispositivo de navegación 3D como un dispositivo SpaceNavigator™ de 3D Connexion, se puede habilitar para utilizarlo con ArcGIS Explorer marcando la casilla de verificación en la sección Navegación 3D. Utilice el asistente de configuración del dispositivo para configurar las preferencias.
