| Seleccionar símbolos |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
En algunos casos, decidirá de qué manera se debe visualizar la información SIG que agrega al mapa, ya sea para asignar un símbolo a un lugar que desea o para especificar de qué manera se deben dibujar las entidades en un shapefile.
Cuando agrega contenido al mapa (es decir, cuando crea una nota, agrega un shapefile, etc.), la aplicación asigna un símbolo por defecto para que visualice los datos. Pude cambiar el símbolo utilizado haciendo clic en la ficha Apariencia del elemento.
La ficha Apariencia incluye un grupo Símbolo que contiene varios controles para seleccionar símbolos que se dibujen con los datos SIG y controles para modificar las propiedades del símbolo. Observe las diferentes galerías de puntos, líneas y áreas (polígonos):
Transparencia: al hacer clic en el control de transparencia se muestra un control de barra deslizante que le permite cambiar la transparencia del símbolo que muestra los datos. Cuanto más transparente sea, más contenido del mapa podrá ver, el cual se dibuja debajo de los datos simbolizados. El control de transparencia está disponible para todos los tipos de geometría en las capas de entidades: puntos, líneas y polígonos:
Estilo de punto: el menú de estilo de punto le ofrece la opción de visualizar el símbolo de punto como un símbolo en 3D con cartel cuando el mapa se encuentra en modo de visualización en 3D, o como un símbolo rasterizado que se despliega en la superficie del mapa:
Tamaño: cuando agrega puntos a un mapa, se asigna un tamaño de símbolo en base a los rangos de escala en los que se muestran los datos, qué representan los datos (es decir, una nota en el mapa o una entidad SIG) etc. En ArcGIS Explorer este tamaño de punto se representa en términos de píxeles o de una conversión de unidades de punto a mapa. En la mayoría de los casos, sólo se desea ajustar el símbolo para agrandarlo o achicarlo un poco. Dos controles, uno para aumentar, el otro para disminuir el tamaño de punto, están disponibles en el grupo Símbolo de la ficha Apariencia:
Un par de controles similares está disponible para cambiar el ancho de las líneas o los contornos de los símbolos de relleno:
Color de línea: puede cambiar el color de un símbolo línea o el contorno de un símbolo polígono haciendo clic en el control Color de línea para visualizar una selección de la paleta estándar de colores y las variaciones de esos colores.
Puede elegir que la línea o el contorno no tengan color haciendo clic en Sin color.
Color de relleno: puede cambiar el color de un símbolo de relleno haciendo clic en el control Color de relleno. Se mostrará el mismo control de selección de color que se describió con anterioridad para Color de línea.
