| Cómo trabajar con carpetas |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Puede agregar una carpeta a la ventana Contenido para organizar mejor el contenido del mapa. Las carpetas brindan un medio para organizar el contenido del mapa de forma temática, en vez de indicar cómo se construyó el mapa o el orden en que se dibujaron los componentes, por ejemplo, su mapa puede reflejar cómo su empresa organiza los activos, ya sea por unidad administrativa o geográficamente. Una carpeta puede contener otros elementos de un mapa: capas, notas, vistas, vínculos, y otras carpetas. Puede asociar una vista con una carpeta si hace clic en Establecer vista predeterminada en la pestaña Herramientas o en el cuadro de diálogo Establecer vista en el cuadro de diálogo Propiedades de carpeta. Puede navegar hasta la vista de la carpeta haciendo clic en Ir a en la pestaña Herramientas.
La siguiente tabla resume las acciones que puede realizar en una carpeta; los controles están presentes en la pestaña Herramientas y/o en el menú contextual que aparece si hace clic derecho en una carpeta.
| Hacer clic | Para hacer esto |
| Ir a | Navegar hasta la vista de la carpeta, si existe. |
| Compartir | Compartir la carpeta a un archivo de contenido del mapa (.nmc) |
| Enviar por correo electrónico | Enviar una copia de la carpeta actual como documento adjunto a un mensaje por correo electrónico. |
| Quitar | Quitar la carpeta y su contenido. Tenga en cuenta que no puede deshacer esta operación. |
| Cambiar nombre | Seleccionar el nombre de la carpeta para cambiarlo. |
| Mover a carpeta | Mover la carpeta y su contenido a otra carpeta. |
| Ordenar | Ordenar el contenido de una carpeta en orden alfabético por nombre. |
| Establecer vista predeterminada | Asociar la vista actual con la carpeta. |
| Propiedades | Ver el cuadro de diálogo Propiedades de carpeta, en el cual puede establecer su vista. |
