| Trabajar con notas |
Retroalimentación Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Las notas representan elementos en el mapa y pueden tener contenido adicional asociado que se muestra en una ventana emergente. Una nota puede ser un punto, una línea o un polígono (área, círculo, rectángulo o flecha). Puede usar los controles del grupo Crear de la ficha Inicio para crear notas. Además, se pueden crear notas cuando usa un control como Buscar o cuando usa un Add-In, y se agrega el elemento al mapa.
Si hace doble clic en el título de la nota en la ventana Contenido o hace doble clic en la nota en el mapa, ArcGIS Explorer selecciona la nota, traslada la ubicación de la nota y muestra las fichas contextuales correspondientes a las notas.
La siguiente tabla resume las acciones que puede realizar en una nota; los controles se encuentran en la ficha Herramientas y/o en el menú contextual que aparece si hace clic derecho en una nota. Además, algunos de estos controles aparecen en la parte inferior de la ventana emergente de la nota.
| Hacer clic | Para hacer esto |
| Ir a | Navegar hacia la nota. |
| Mostrar ventana emergente | Ver la ventana emergente asociada con la nota. |
| Compartir | Compartir la nota como archivo de contenido del mapa (.nmc), paquete de capas (.lpk) o KML |
| Enviar por correo electrónico | Enviar una copia de la nota actual como documento adjunto a un mensaje por correo electrónico. |
| Quitar | Quitar la nota. Tenga en cuenta que no puede deshacer esta operación. |
| Cambiar nombre | Seleccionar el nombre de la nota para editarlo. |
| Mover a carpeta | Mover la nota a una carpeta. |
| Símbolo | Cambiar el símbolo de la nota. |
| Propiedades | Ver el cuadro de diálogo Propiedades de la nota, en el cual puede establecer su vista y ubicación. |
| Establecer vista predeterminada | Establecer la vista asociada con la nota. |
| Sobrevolar | Crear una animación que muestre el vuelo sobre la ruta de una nota de línea. Más información acerca de las Opciones de sobrevuelo |
| Ubicar | Seleccionar la nota en la ventana Contenido. |
| Etiqueta con | Intercambio de etiquetas de visualización, consejos o nada (ninguna). |
| Contenido emergente | Editar el contenido asociado con la nota mediante la visualización de la ventana emergente en el modo de edición. |
| Utilizar elemento emergente | Activar y desactivar los elementos emergentes en una nota. |
| Reemplazar | Reemplazar la geometría de la nota. |
| Mover | Mover la ubicación de la nota. |
| Estampar | Replicar la nota en una ubicación nueva. |
