| Modifier les options de survol |
Commentaires
Envoyer cette rubrique par courrier électronique Imprimer cette rubrique
Les options de l'écran Caractéristiques de survol de la boîte de dialogue Options ArcGIS Explorer représentent l'ensemble des options pouvant être utilisées pour contrôler le mode de survol de l'application lors d'un survol de point à point ou du parcours d'un itinéraire.
Pour afficher l'écran Caractéristiques de survol, cliquez sur le bouton ArcGIS Explorer
, puis sur Options d'ArcGIS Explorer et enfin sur Caractéristiques de survol.
Lorsque vous naviguez d'un point à un autre, par exemple d'une note représentant l'aéroport international John F. Kennedy (JFK) sur la côte Est des Etats-unis à une autre note représentant l'emplacement de l'aéroport international de Los Angeles (LAX) sur la côte Ouest, vous pouvez définir la façon dont l'application décrit le changement d'emplacement à l'aide du paramètre Accéder à l'animation de la page Courant de la boîte de dialogue Options d'ArcGIS Explorer. Si vous avez choisi l'option Survol, vous pouvez affiner la séquence d'animation qui se déroule en réglant les paramètres Survol de point à point. Utilisez l'option Vitesse de point à point pour contrôler la vitesse de rendu de la séquence d'animation complète et utilisez Distance de décollage pour contrôler l'altitude décrite par l'animation lorsque vous "décollez" d'un emplacement. Par exemple, si vous définissez la distance de décollage sur le paramètre le plus élevé, l'animation monte dans l'espace avant d'atteindre l'emplacement cible, tandis qu'avec le paramètre le plus bas, l'animation s'affiche sans monter en altitude au début du survol. Notez que si le paramètre Accéder à l'animation est Aucun, les paramètres de point à point n'auront aucune incidence. Utilisez le bouton Rétablir les paramètres par défaut pour restaurer les paramètres sur leurs valeurs initiales.
Haut de la pageSi vous cochez Navigation directe lors du déplacement et du survol pour éviter le terrain de surface, ArcGIS Explorer évite que vous naviguiez en dessous de la surface du globe en mode d'affichage 3D. Si vous ne disposez pas de données de sous-surface ou de données d'altitude de sous-surface, comme des données bathymétriques, cela vous permet d'éviter toute navigation non souhaitée.
Haut de la Page
