| Modifier l'affichage de l'information de la fenêtre de la carte |
Commentaires
Envoyer cette rubrique par courrier électronique Imprimer cette rubrique
Plusieurs contrôles s'affichent sur la carte pour vous permettre de vous orienter et de naviguer. Il s'agit notamment du contrôle navigateur qui peut être défini pour contrôler les mouvements sur la carte. La barre d'état, zone au bas de l'affichage de la carte qui comprend l'affichage des coordonnées et de l'altitude actuellement visualisées, ainsi que les informations d'attribution de chaque couche de la carte ; et enfin de l'indicateur de cible, croix qui indique la cible ou le centre d'affichage de la carte.
Par défaut, le navigateur est situé au bas de l'affichage de la carte, à gauche. Vous pouvez utiliser le contrôle Position du navigateur pour le placer en haut à gauche de l'affichage de la carte, ou le masquer entièrement en sélectionnant Masquer.
Le navigateur propose deux modes : le mode Indicateur (flèche dynamique du nord avec angle d'indicateur d'inclinaison) et le mode Navigation (contrôle que vous pouvez manipuler directement pour vous déplacer, changer l'angle de vue et l'orientation et effectuer un zoom avant et arrière). L'option Utiliser pour la navigation vous permet d'utiliser le navigateur en mode Navigation, en le survolant à l'aide du pointeur et en manipulant ses contrôles. Si vous désélectionnez l'option Utiliser pour la navigation, cette fonctionnalité est désactivée et le navigateur passe en mode Indicateur.
Le fait de cocher et de désélectionner la case Afficher les info-bulles permet de vérifier l'affichage à l'écran des conseils relatifs aux éléments du contrôle.
Le fait de cocher ou de désélectionner la case associée à chaque élément permet de vérifier si un élément est visible ou non. Les éléments dont vous pouvez contrôler la visibilité sont les informations sur la position (coordonnées et altitude) et l'indicateur de cible. Vous pouvez également définir si l'application indique ou non que l'ordinateur n'est pas connecté à Internet.
Si la case Afficher l'état de la connexion est cochée, le texte de l'état s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, indiquant que la connexion est interrompue. Ce paramètre peut être utile si vous pensez avoir des problèmes de connexion Internet. Veuillez noter qu'il est déconseillé d'utiliser ce paramètre si vous utilisez un pare-feu ou si vous avez des restrictions de connexion à ArcGIS Online car l'état indiquera toujours la déconnexion.
