| プロキシ サーバ設定 |
フィードバック
E-mail で送信 印刷
プロキシ設定は、ご利用のブラウザ アプリケーションに中継サーバ(プロキシ サーバと呼ばれる)のネットワーク アドレスを知らせるために使用されます。このアドレスは、一部のネットワーク上でブラウザとインターネット間の通信に使用されます。通常、プロキシ設定の変更は、企業のネットワークを介してインターネットに接続している場合にのみ必要とされる作業です。デフォルトで、プロキシ設定はブラウザによって自動的に検出されますが、ネットワーク管理者が提供した情報を使ってプロキシを手動で設定する必要がある場合があります。運用しているプロキシ サーバに認証が必要な場合は、最初に接続を試みたときに ArcGIS Explorer によって次のダイアログが表示されます。
システム管理者が提供したユーザ名とパスワードを指定します。これ以降、この情報の入力を求めるメッセージは表示されません。これらの設定を変更する必要がある場合は、[ArcGIS Explorer オプション] ダイアログの [高度な設定] パネルを使用できます。このページに [プロキシ サーバ認証] セクションがあります。ただし、システムのいずれかのアプリケーションの一部としてブラウザが起動された場合は、そのブラウザでユーザ名とパスワードの入力が必要とされ、次のようなダイアログ ボックスが表示されることがあります。
もう一度、管理者が提供したユーザ名とパスワードを入力します。このダイアログ ボックスは、ArcGIS Explorer ヘルプを開いたときにも(ヘルプ トピックは常にブラウザに表示されるため)表示されることがあります。
