添加图像重叠 反馈反馈 通过电子邮件发送此主题通过电子邮件发送此主题 打印此主题打印此主题
图像重叠是可绘制到地图显示上的图像文件,主要用于支持演示;例如,可以添加表示图例、徽标和提示文本(如“机密”或“草稿”)的 .png、.bmp、.tiff、.jpg 和 .gif 文件、PowerPoint 幻灯片的 .png 副本、构成显示或其他信息的图形。您可以向地图添加任意数量的图像重叠。所有的图像重叠均显示在所有图层、注释和地理底图的前面;您可以对图像重叠重新进行定位、调整其大小、设置透明度以及更改相互间的显示顺序。最初存储在图像中的任何透明度都会保留不变。所添加的图像文件可以是磁盘上的文件,也可以是 Web 服务器上的文件。
将图像重叠添加到地图中
主页 选项卡的地图 组中,单击添加内容,然后单击图像重叠...图像重叠网络链接...。您将看到一个对话框,此对话框可用于浏览图像文件或输入图像的 URL。
单击打开添加 向地图添加图像重叠。如果添加的是图像重叠网络链接,则图像的 URL 会存储到地图中。如果更改图像,但图像的 URL 保持不变(相同的图像名称),则在打开图像时将使用新图像。例如,您可以使用图像重叠将组织徽标添加到您所创建的每幅地图中,如果使用一个指向图像重叠的网络链接,则可以通过更新徽标图像的来源,来使用新的组织徽标来更新所有地图。
了解有关使用图像重叠的详细信息
