| 查看分析工具历史记录 |
反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题
分析工具历史记录 窗口包含一个自启动 ArcGIS Explorer 应用程序后所运行的全部分析工具的列表。每个工具的状态均由一个图标来指示,以显示它们是等待(等待您单击运行)、正在运行、已成功完成还是失败。列表中的各项按单击“运行”的时间进行排序并按工具名称进行分组,这便于您查看正在使用的分析工具的当前状态。
要打开分析工具历史记录 窗口,请打开分析库,然后单击库底部的分析工具历史记录。历史记录窗口随即打开,您可将其置于屏幕上的任意位置、停靠在屏幕的一侧,甚至还可将其与打开的工具对话框停靠在一起,从而构成选项卡式的分析窗口。如果要在此会话中运行多个工具,最好先打开该历史记录窗口,以便于跟踪正在运行的工具。
从“分析库”打开的每个工具都将添加到分析工具历史记录 窗口中。只要您更改了打开的工具的参数,该工具就会保留在列表中并记住您所输入的信息,即使关闭了工具对话框也如此。要重新打开某个包含一组特定参数的工具,只需在历史记录窗口中双击列表中的相应条目即可。可以使用历史记录窗口底部的移除 或全部移除 按钮来移除历史记录列表中的工具。只要您打开了某个工具,然后在未更改任何参数的情况下关闭该工具,此时,该工具将会自动从历史记录列表中移除。
等待运行的工具用等待的工具图标
指示。单击运行 后,该图标将变成运行工具图标
,并且会保持此状态,直到该工具在 GIS 服务器上运行成功或失败,或者直到您单击取消 按钮。工具成功运行完后,结果将被添加到“内容”窗口,而工具在分析工具历史记录 窗口中将具有
图标。如果单击工具对话框上的取消 停止运行分析工具,图标将变成
,或者如果工具未能在 GIS 服务器上成功运行完,则会显示
图标。
可以同时运行多个工具,也可以同时运行同一工具的多个实例。要在已运行某个工具的同时运行另一个工具,只需打开分析库 并选择接下来要运行的工具,然后填写输入并单击“运行”即可。在打开每个工具并开始填写输入参数时,该工具就会添加到历史记录窗口的列表中。也可以不在一开始就运行所有工具。而是先为各个工具填写输入参数,然后在准备运行工具时,通过双击分析工具历史记录 窗口中的工具并单击“运行”来依次打开各个工具。应注意,如果其他用户正在运行您要使用的工具或正在同一服务器上运行其他工具,则您的工具可能会在 GIS 服务器上排队等待。
