| 自定义资源 |
反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题
自定义资源 属性页允许您定义可在 ArcGIS Explorer 用户界面中使用的资源。利用这些功能,便可利用自定义的应用程序配置有效地简化 ArcGIS Explorer 在企业内的部署。这些资源包括地理底图、默认 GIS 服务器和地理数据库连接、默认电子邮件内容、对本地帮助文件的引用,以及对有关地点、地址和路线查找的自定义 Web 服务的引用。
ArcGIS Explorer 的帮助系统、地理底图内容和软件升级都需要访问 Internet 来实现。如果您所在机构的安全策略不允许用户访问 Internet,则可以将 ArcGIS Explorer 帮助系统和软件升级内容放在防火墙内的本地主机上。然后,可以在应用程序配置中指定对这些本地资源的引用。要详细了解如何在网络上安装帮助系统
ArcGIS Explorer 地图始终包括地理底图,如影像或街道地图数据,其上可显示其他内容。使用功能区的主页 选项卡上的地理底图 图库,可以动态更改所使用的地理底图。默认情况下,ArcGIS Explorer 包括许多 Esri 的地理底图,包括卫星影像、街道地图信息、地形图,等等。您也可以提供其他地理底图,使其出现在地理底图 图库中。
要加入某个地理底图,请单击添加... 按钮,然后选择要添加的地理底图,或浏览查找要作为新的地理底图而加入的 .nmf。如果所选择的 .nmf 在同一文件夹中具有同名的图像,则会在地理底图 图库中使用该图像作为地理底图的图标。如果要对地理底图 图库中的地理底图进行组织,还可以指定类别名称。
如果想要用户只选择您已定义的地理底图,而不使用 Esri 地理底图,则可以取消选中包括 Esri 地理底图 复选框,使其在地理底图 图库中不可用。
如果您的用户会从 Web 服务或地理数据库向地图添加内容,可以在添加 GIS 服务 和添加地理数据库数据 向导中指定默认情况下可用的连接。这样用户就可以从这些来源添加内容,而不必了解连接方面的细节,如服务的 URL、地理数据库服务器名称等等。要添加连接,请单击添加... 按钮,然后选择要加入的使用 ArcGIS Explorer 设置的连接。
在 ArcGIS Explorer 中通过电子邮件以附件形式发送内容(如地图内容或地图本身)时,将会为您创建包含默认内容的电子邮件消息。可以通过选中使用自定义电子邮件内容 来覆盖 Explorer 使用的默认内容。要指定内容,请单击编辑内容… 按钮,然后在自定义电子邮件内容 对话框中输入默认显示在电子邮件正文中的文本。
ArcGIS Explorer 的查找地点、地址和方向功能利用 ArcGIS Online 上提供的 Web 服务。如果您拥有自己的 ArcGIS Server 地理编码服务或网络分析服务,则可以将这些功能指向您的 Web 服务而非 ArcGIS Online 服务。
单击选择服务 按钮可显示选择服务 对话框。选中要使用自有服务的功能并指定 Web 服务的 URL。要检验指定的 URL 是否有效,请单击验证服务 按钮。如果指定了自定义服务,则 Explorer 的查找、查找方向 和查找路线 窗口将使用所指定的服务,而不使用 ArcGIS Online 提供的服务。
