| 查找地点、地址或位置 |
反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题
查找 可搜索地名、地址和位置并在地图上导航到这些项目。ArcGIS Explorer 会在输入框正下方的窗口区域中列出查找 结果。所返回的首个查找结果形将被添加到地图中的相应位置上,且该项前的复选框将被选中。如果只找到一项,则地图会导航到该位置。连续搜索多个地点时,返回的结果将被添加到列表的顶部;例如,在下图中,第一次搜索的是“Rome”,第二次搜索的是“Paris”:
通常,与非限定名称相关联的最常见位置将首先列出,例如,如果指定“Rome”或“Paris”,则会列出“Rome, Italy”或“Paris, France”,而不是不太常见的地点;但是,如果您知道其他可缩小搜索范围的限定性行政单位名称,则可输入该名称。例如,可以指定“Rome, New York”或“Paris, Texas”来查找这两个处于美国境内的地点。行政单位越普通,产生的结果就会越多,例如,如果指定“Muncie, United States”,则会列出美国所有名为 Muncie 的城镇和城市的列表。查找 功能最多可返回 200 个地点。
除了地名,还可以指定机场名称或者国际航空运输协会 (IATA) 制定的标准三字代码或国际民间航空组织 (ICAO) 制定的标准四字代码,例如:
| SFO |
| NRT | |
| LGA | |
| LAX | |
| JFK | |
| EWR | |
| CLT | |
| CDG |
只需输入名胜古迹的名称,即可将其找到。包括国家/地区或城市名(如果已知)。例如:
可以通过在输入框中输入五位数的美国邮政编码来查找位置。查找 会显示该邮政编码点覆盖的邮政编码区域范围。
页首
您可查找美国、加拿大以及欧洲大部分地区的地址,不过查找范围并没有完全覆盖整个欧洲且各国家/地区的覆盖程度也不一样。
注:通过执行应用程序配置,可以将 ArcGIS Explorer 设置为使用您自己的地理编码和地点查找服务。有关使用自定义服务的详细信息,请参阅自定义资源主题。
输入美国境内地址的标准格式为:
<门牌号> <街道名称>, <城市>, <州>, <邮政编码>
请注意逗号和所有参数的使用和位置;虽然不强制使用这些参数,例如邮政编码可以代替“<城市>, <州>”参数,但建议您尽量使用它们来减少不明确的信息,同时有助于获得更准确的查找结果。
您可在两个道路名称之间使用“与”(&) 字符来查找两条街道的交叉点,例如:
<街道名称 1> & <街道名称 2>, <城市>
美国之外的标准地址格式与美国地址格式类似:
<门牌号> <街道名称>, <城市>, <州/省/行政区>, <邮政编码>, <国家>
同样的,请注意逗号和所有参数的使用和位置,以便减少不明确的信息,同时有助于获得更准确的查找结果。尤其对美国之外的地址更是如此。
单击 ArcGIS Explorer 按钮
,然后单击 ArcGIS Explorer 选项 按钮。在该对话框的底部选择语言。ArcGIS Explorer 将重新启动,其用户界面和帮助系统将以您选择的语言显示。
成功实现地理编码的可能组合如下:
街道地址(门牌号和街道,或邮政信箱)、城市、州/省
街道地址(门牌号和街道,或邮政信箱)、邮政编码
街道地址(仅街道名称)、十字路、城市、州
街道地址(仅街道名称)、十字路、邮政编码
如果在对话框顶部的文本框中输入的是坐标而不是地名或地址,按 Enter 或单击查找 按钮
,而且输入的坐标有效,则 ArcGIS Explorer 会创建一个临时项目并导航到该位置。如果指定了表示点位置的坐标(而不是网格区或方块),您将被定位到该坐标地表上方 2km 的位置处。指定位置后,可以通过右键单击临时项并选择移动到地图 将临时项移动到地图。
可通过纬度和经度坐标对、“军事网格参考系统”(MGRS) 网格位置或“美国国家网格”(USNG) 位置来指定位置。此外,无论您选择在地图底部的状态区域以何种地图单位显示位置信息,都会正确地定位位置点。例如,即使已选择在 MGRS 或 USNG 参考网格上显示位置,您也可以输入纬度和经度坐标对,且会找到该位置。
| 纬度 | 经度 |
| 45 | -45 |
| 45°30'30"N | 45°30'30"W |
| 45 30 30 N | 45 30 30 W |
| 45.50833 | -45.50833 |
| 示例 | 点的定位精度 | 位数 | 描述 |
| 18SUH | 100,000 米 | 0 | 地区性区域的大小 |
| 18SUH64 | 10,000 米 | 2 | 城市的大小 |
| 18SUH6743 | 1000 米 | 4 | 住宅区的大小 |
| 18SUH678432 | 100 米 | 6 | 足球场的大小 |
| 18SUH67894321 | 10 米 | 8 | 普通住宅的大小 |
| 18SUH6789043210 | 1 米 | 10 | 停车位范围内 |
可以将您自己的定位器 (.loc) 或地理编码包 (.gcpk) 与 ArcGIS Explorer 结合使用。使用本地定位器,可以在未接入 Internet 时查找地理编码的位置。
可以通过在 ArcGIS online 中搜索定位器来添加定位器。
在搜索结果中单击定位器后,即可将其添加到 ArcGIS Explorer 中。随后在“查找”窗口中单击它,即可将其激活供您使用。
在输入要查找的地点后,将以定位器要求的语法显示提示。
页首
双击位于查找 对话框的文本框下方区域中的位置名称。应用程序将飞行或直接移动到该位置,具体方式取决于您在 ArcGIS Explorer 选项 对话框的通用 页面上对转到动画 的设置。请注意,如果将转至动画 指定为从一点飞行到另一点,可能需要更长的时间。通过设置飞行特征 选项可以优化飞行动画的特征。
页首
在查找 对话框的文本框下方区域中选择一个或多个找到的位置,单击鼠标右键,然后选择删除。要选择一组相邻的项目,请选择一个位置,按住 Shift 键,再选中范围中的最后一个项目;要选择多个不相邻的项目,请在每次选择时按住 Ctrl 键。
页首
在查找 对话框的文本框下方区域中选择一个或多个找到的位置,单击鼠标右键,然后选择移动到地图。选择一个位置,再按住 Shift 键后可选择一组相邻项目;按住 Ctrl 可选择多个不相邻项目。
页首
