| 栅格透明颜色设定 |
反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题
栅格数据集中包含一些您不希望显示出来的同质区域,如边框、背景或其他被视为未含有效值的数据。某些情况下,其被表示为 NoData 值,尽管在其他时候它们具有实际的值。
可以使用设置透明颜色 按钮指定无需在栅格中显示的特定颜色。首先在“内容”窗口中选择栅格图层,接着在功能区中外观 选项卡的透明度 组中单击设置透明颜色 工具,然后在地图中单击要设置为透明的栅格图层的像素。此外,也可在栅格图层的栅格透明颜色 属性页中输入透明颜色的 RGB 值(如果知道 RGB 值)。请确保您指定的 RGB 值与不希望显示的区域相匹配。您可能发现,使用工具比直接输入值更容易。
在下面的示例中,标有之前 的图像显示了一个具有黑色边框的本地栅格文件。使用设置透明颜色 工具将在栅格图层的栅格透明颜色 属性页的值框中显示所选颜色的 RGB 值。可以更改这些值,在单击“应用”或“确定”后,图像中新颜色区域将变为透明,如下面标有之后 的图像所示。同时可以看到,位于栅格透明区域下的数据将显示出来。
| 之前 | 之后 |
注:只有支持 RGB 或拉伸渲染的栅格数据才支持此功能。
