在数据访问 页面中可以设置是否将用于安全服务的身份验证信息保存到地图,以及是否存储相对于地图文件位置的本地数据位置。
要显示地图属性 对话框的数据访问 页面,请单击 ArcGIS Explorer 按钮
,然后单击地图属性 按钮,再单击数据访问 选项卡。
设置以下选项
身份验证
如果所用的地图包含来自需要用户身份信息的安全服务数据,则选中“身份验证”,此选项会将任何指定的用户凭证信息保存在地图中。这样下次任何用户打开地图时,他们都能通过保存的凭证信息查看数据。如果未使用凭证信息打开地图(凭证信息没有与文档一起保存),ArcGIS Explorer 将提示用户输入自己的凭证信息,然后他们才能查看安全服务数据。无论是否设置了此项,同一幅地图中的所有非安全服务数据都会显示出来。
页首
本地数据
与其他用户共享地图时,可以整合本地数据内容。为便于创建本地数据的地图文件 (.nmf) 和与其他用户共享地图和数据,可选中“存储相对路径”。本地数据的所有路径都将存储在相对于 .nmf 的 .nmf 中。为此,最简单的方式是将地图中使用的所有本地数据放在磁盘上的单个文件夹中。选中存储相对路径,将 NMF 或 NMC 文件保存到同一文件夹中。然后与其他用户共享整个文件夹,包括 NMF 和本地数据文件。此文件夹可以压缩后共享,也可以复制到其他位置以便其他用户使用。
页首
