| 更改地图窗口信息的显示 |
反馈
通过电子邮件发送此主题 打印此主题
地图上显示有若干控件,可帮助您确定方向并实现导航。这些控件包括导航器 - 一个屏幕控件,可控制在地图上的移动;状态栏 - 地图视图区底部的一块区域,包括当前坐标位置、视点高度、各地图图层的属性信息;目标指示器 - 用于指示目标或地图中心的十字丝。
默认情况下,导航器位于地图显示区的左下角。可以使用导航器位置 控件将其位置更改到地图显示的左上角或选择关 将其完全隐藏。
导航器有以下两种模式:指示器模式(动态的指北箭头和倾角指示器)和导航模式(直接执行移动到某地、更改视角和方向、放大或缩小等操作的控件)。选择用于导航 可在导航模式下使用导航器,方法为将鼠标悬停在导航器上并操纵其控件,而取消选中用于导航 则禁用该功能,并将导航器置于指示器模式。
选中或取消选中显示工具提示 复选框可控制是否显示有关控件元素的屏幕提示。
选中或取消选中与各个元素关联的复选框可控制该元素的可见性。您可以控制下列项目的可见性:位置信息(坐标和海拔)、目标指示器以及应用程序是否指示计算机与 Internet 断开连接的时间。
如果选中显示连接状态,则在断开连接时,将在显示画面的右上角显示状态文本。如果怀疑存在 Internet 连接问题时,这样做非常有用。请注意,如果您受到防火墙阻挡或被禁止连接到 ArcGIS Online,则不建议使用此设置,因为会始终报告断开连接状态。
