单击主页 选项卡上地图 组中的 2D/3D 按钮,可将地图显示在 2D 和 3D 显示模式之间进行切换,从中选择您喜欢的模式或最有利于显示地图内容的模式。基于此,制图者可能已经以两种显示模式分别保存了地图。
| 2D 显示模式 | 3D 显示模式 |
2D 显示模式和 3D 显示模式之间的区别
- 切换到 2D 显示模式后,您会注意到地图会重置,使北方朝上。
- 在 2D 显示模式和 3D 显示模式之间切换会改变地图的比例尺:投影后的 2D 表面产生的视图范围不同于曲面。
- 3D 显示模式的背景呈现为天空或空间,对其可以应用 3D 环境设置(如雾、星空、大气晕圈和日照效果);而 2D 显示模式是平面视图,可以俯视投影后的地图平面,地图显示的周围区域呈白色,而不会呈现 3D 环境效果。
- 大多数在 3D 模式下可用的缩放和平移地图导航操作在 2D 模式下仍可用,但有一些例外。了解有关鼠标导航和键盘导航的详细信息
- 某些 3D 数据在 2D 模式下无法显示,尤其是 3D Globe 服务和 3D KML 模型中的数据。
- 3D 和 2D 坐标系也不同。可以设置地图的坐标系,以便对添加的图层即时重新投影,设置方法为:单击 ArcGIS Explorer 按钮
-> 地图属性。在弹出的对话框中,单击 3D 坐标系 或 2D 坐标系。
- 在 2D 显示模式中,无法更改注释位置的放置位置 或高度 设置
