各种现象的空间数据收集已经越来越多地包含时间因素;简单地说:数据捕获的手段要逐步满足回答以下问题的需求:发生了什么情况、何时何地发生的,将来可能发生什么情况以及将在哪里发生。通过以动画形式演示基于时间的数据,可以形象地展示每一步的数据并查看随时间推移所呈现的模式或趋势。以下列举了数据非常适合于动画演示的一些现象:
- 飓风、龙卷风和其他剧烈的气象活动
- 人类或动物迁移
- 土地使用变化
- 森林大火或洪水的发展
- 气候变化
这种数据的一类来源是 KML 或 KMZ 文件;当显示添加到地图中的 KMZ 文件的内容时,如果其中包括基于时间的数据,将出现一个基于时间的动画窗口:
当“播放时间动画”窗口不可见或设置到另一个图层时显示该窗口
如果播放时间动画 窗口不可见或设置为另一个图层的时间跨度时,在内容 窗口中选择要播放的项目,然后在工具 选项卡的项目 组中单击播放时间动画 按钮,或在图层的上下文菜单中单击播放时间动画...
播放 KML 文件中基于时间的数据的动画
 | 要播放 KML 文件中基于时间的数据的动画,请单击“播放”按钮(播放时间动画 窗口左上角的箭头按钮)。 |
随时暂停或停止动画
 | 单击“暂停”按钮(双竖线)以暂停或停止动画。
调整数据的时间跨度
- 通过拖动时间跨度滑动条的滑块下部,可缩小或扩大默认时间跨度。将左滑块向左移动可将时间范围向之前扩展,而移动右滑块可将时间范围向之后扩展。
手动向后或向前移动时间跨度
- 按住并移动滑动条突出显示的范围来移动时间跨度:
某些数据在不显示时间跨度时效果最好;换言之,左滑块和右滑块之间没有距离时。要在没有显示时间跨度时手动移动动画,请在各滑块浅色调区域单击并拖动滑块:
控制在动画播放一次后发生的操作
在对话框的右上角,可看到选项 按钮
。单击选项 按钮可显示时间动画选项 对话框,在其中可设置动画播放一次后发生的操作以及动画播放的速度。
选择以下三个选项之一来确定动画播放一次后发生的操作:
| 重复 | 从头开始重新播放动画。 |
| 反转 | 向后播放动画,即反转动画并从结尾播放到开头。 |
| 停止 | 动画完全结束。 |
设置动画播放的速度
在时间动画选项 对话框中,向右移动速度 控件的滑块可提高动画播放的速度。
