Una superposición de imagen es un archivo de imagen que se puede dibujar en la visualización del mapa, principalmente para servir de apoyo en presentaciones; por ejemplo, puede agregar archivos .png, .bmp, .tiff, .jpg y .gif que representen leyendas, logotipos, avisos como "Confidencial" o "Borrador", copias .png de diapositivas en PowerPoint, gráficos que enmarquen la visualización u otra información. Puede agregar cualquier cantidad de superposiciones de imágenes al mapa. Todas las superposiciones de imágenes se visualizan en frente de capas, notas y mapas de referencia; puede posicionar, cambiar el tamaño, establecer un color transparente y cambiar el orden de visualización de cualquier superposición de imágenes en relación con cada una. Se mantiene toda transparencia que se almacenó originalmente en la imagen. El archivo de imagen especificado puede proceder de un disco o de un servidor web.
Para agregar una superposición de imágenes al mapa
En la pestaña Inicio del grupo Mapa, haga clic en Agregar contenido y, a continuación, en Superposiciones de imágenes... o en Vínculo de red de superposiciones de imágenes.... Aparecerá un cuadro de diálogo que puede utilizar para buscar los archivos de imágenes o introducir la URL de una imagen.
Haga clic en Abrir o Agregar para agregar la superposición al mapa. Si agrega un vínculo de red de superposiciones de imágenes, la URL a la imagen se almacenará en el mapa. Si modifica la imagen y mantiene la misma URL a la imagen (mismo nombre de imagen), cuando el mapa se abra utilizará la nueva imagen. Por ejemplo, puede utilizar una superposición de imagen para agregar el logotipo de su organización a todos los mapas que cree. Si utiliza un vínculo de red de superposiciones, es posible actualizar todos los mapas con un nuevo logotipo de la organización actualizando la fuente de la imagen del logotipo.
Más información sobre cómo trabajar con superposiciones de imágenes.
