| Recursos personalizados |
Comentarios Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
La página de propiedades Recursos personalizados le permite definir los recursos disponibles para los usuarios en la interfaz de usuario de ArcGIS Explorer. Estas funciones le permiten utilizar la configuración de su aplicación para sistematizar la implementación de ArcGIS Explorer dentro de su empresa. Estos recursos incluyen mapas de referencia, conexiones al servidor SIG predeterminado y a la geodatabase, contenido de correo electrónico predeterminado, referencias a la ayuda local y referencias a servicios Web personalizados para buscar sitios, direcciones y rutas.
ArcGIS Explorer necesita acceso a Internet para su sistema de ayuda, el contenido del mapa de referencia y las actualizaciones de software. Si las políticas de seguridad de su organización no permiten que los usuarios tengan acceso a Internet, puede alojar el sistema de ayuda y las actualizaciones de software de ArcGIS Explorer dentro de su firewall. Luego puede especificar la referencia a estos recursos locales en la configuración de su aplicación. Para obtener más información sobre cómo instalar el sistema de ayuda en su red
Los mapas de ArcGIS Explorer siempre incluyen un mapa de referencia, como imágenes o datos de mapas de calles, sobre el cual se muestra el otro contenido. Mediante la galería Mapa de referencia de la pestaña Inicio de la cinta, puede cambiar de forma dinámica el mapa de referencia que se está utilizando. De forma predeterminada, ArcGIS Explorer incluye varios mapas de referencia de Esri, entre ellos: imágenes satelitales, información sobre mapas de calles, mapas topográficos, etc. Puede agregar mapas de referencia adicionales de modo que aparezcan en la galería Mapas de referencia.
Para incluir un mapa de referencia, haga clic en el botón Agregar... y elija un mapa de referencia, o bien busque un archivo .nmf para incluir como nuevo mapa de referencia. Si selecciona un archivo .nmf que tiene una imagen en la misma carpeta con el mismo nombre, esa imagen se utilizará como icono del mapa de referencia en la galería Mapas de referencia. También puede especificar un nombre de categoría si desea organizar sus mapas de referencia en la galería Mapas de referencia.
Si desea que los usuarios elijan sólo entre los mapas de referencia que usted haya definido y que no utilicen los mapas de referencia de Esri, puede quitar la marca de la casilla de verificación Incluir mapas de referencia de Esri para que éstos no estén disponibles en la galería Mapas de referencia.
Si los usuarios agregan contenido a sus mapas desde servicios Web o geodatabases, puede especificar conexiones disponibles de forma predeterminada mediante los asistentes Agregar servicio SIG y Agregar datos de la geodatabase. Esto les permite a los usuarios agregar contenido de estas fuentes sin tener que saber los detalles de la información de conexión, como las direcciones URL de los servicios, los nombres de los servidores de geodatabases, etc. Para agregar una conexión, haga clic en el botón Agregar... y elija las conexiones realizadas con ArcGIS Explorer que desea incluir.
Al enviar contenido por correo electrónico desde ArcGIS Explorer como contenido de mapas o un mapa adjunto, se crea un mensaje de correo electrónico con contenido predeterminado. Puede invalidar el contenido predeterminado que utiliza Explorer marcando Utilizar contenido de correo electrónico personalizado. Para especificar el contenido, haga clic en el botón Editar contenido… y escriba el texto que desea que aparezca de forma predeterminada en el cuerpo del correo electrónico en el cuadro de diálogo Personalizar contenido de correo electrónico.
Las funciones para buscar sitios, direcciones e indicaciones de ArcGIS Explorer utilizan servicios Web alojados en ArcGIS Online. Si posee su propio servicio demográfico de ArcGIS Server o servicio de análisis de red, puede dirigir estas funciones para utilizar su servicio Web en lugar de los servicios de ArcGIS Online.
Haga clic en el botón Elegir servicios para visualizar el cuadro de diálogo Elegir servicios. Verifique la función que desea para utilizar sus propios servicios y especifique la dirección URL del servicio Web. Para verificar si especificó una dirección URL válida, haga clic en el botón Validar servicios. Al especificar servicios personalizados, las ventanas de Explorer Buscar, Buscar indicaciones y Buscar ruta utilizarán los servicios especificados en lugar de los servicios alojados en ArcGIS Online.
