Puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades de vínculo para establecer o modificar dos propiedades de un vínculo.
Establezca estas propiedades
Vínculo
Puede escribir o buscar el archivo que se va a vincular. El cuadro de texto le recuerda las rutas y los nombres que introdujo anteriormente.
Más información sobre cómo trabajar con Vínculos
Vista predeterminada
Cada vínculo puede tener una vista asociada. Una vista se define por dos elementos, la ubicación y la altura de un observador, y la ubicación y la altura de un destino. A medida que navega por el mapa, ajusta implícitamente la vista. Puede establecer o borrar la vista asociada con un vínculo en la parte inferior del cuadro de diálogo Propiedades haciendo clic en los botones correspondientes.
Si estableció la vista de un vínculo, al hacer doble clic sobre él en la ventana Contenido, se mostrará el vínculo y el mapa mostrará la vista.
