| Trabajar con vínculos |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Puede agregar un vínculo a la ventana Contenido para ayudar a aumentar el contenido del mapa al proporcionar una manera fácil para que los lectores del mapa accedan a información relevante pero no intrínsecamente geográfica o de un tipo de contenido que se puede agregar directamente a ArcGIS Explorer; por ejemplo, puede agregar un vínculo a una hoja de cálculo con gráficos y cifras de ventas para una región, un vínculo a un documento de procesamiento de texto que describe el proyecto, un vínculo a un sitio web, un diagrama o imagen, o incluso otra aplicación, etc. Si el lector tiene la aplicación al que se refiere el vínculo, el archivo se abrirá en esa aplicación.
La siguiente tabla resume las acciones que puede realizar en un vínculo; los controles están presentes en la ficha Herramientas y/o en el menú contextual que aparece si hace clic derecho en un vínculo.
| Hacer clic | Para hacer esto |
| Ir a | Navegar hasta la vista de la carpeta, si existe. |
| Abrir | Abrir el archivo al que se refiere en el vínculo en la aplicación adecuada. |
| Compartir | Compartir el vínculo como un archivo de contenido del mapa (.nmc) |
| Enviar por correo electrónico | Enviar una copia del vínculo actual como documento adjunto a un mensaje por correo electrónico. |
| Quitar | Quitar el vínculo y su contenido. Tenga en cuenta que no puede deshacer esta operación. |
| Cambiar nombre | Seleccionar el nombre del vínculo para editarlo. |
| Mover a carpeta | Mover el vínculo a una carpeta. |
| Establecer vista predeterminada | Asociar la vista actual con el vínculo. |
| Propiedades | Ver el cuadro de diálogo Propiedades del vínculo, en el cual puede establecer su vista. |
