Puede establecer propiedades para aplicar al mapa que se encuentra abierto actualmente. Estas propiedades establecen el texto que describe el mapa, las políticas de acceso a datos y el sistema de coordenadas que se debe utilizar cuando el mapa está en modo de visualización en 2D y 3D.
Para visualizar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en el Botón de ArcGIS Explorer
y, a continuación, en el botón Propiedades del mapa.
Establezca estas opciones
General
Puede establecer información de atribuciones o de copyright como también brindar una descripción del mapa que se puede visualizar cuando se abre con la página General. Además, puede especificar si desea abrir el mapa como una presentación directamente.
Más información sobre las propiedades generales
Volver arriba Acceso a datos
Puede decidir si desea escribir información de autenticación para servicios seguros en el mapa y almacenar o no la ubicación de los datos locales relativos en la ubicación del archivo del mapa con la página Acceso a datos.
Más información sobre las propiedades de acceso a datos
Volver arriba Sistema de coordenadas en 2D / sistema de coordenadas en 3D
Puede establecer el sistema de coordenadas para visualizar su mapa cuando se muestra en modo de visualización en 2D y la transformación geográfica que se debe utilizar al proyectar capas en el sistema de coordenadas del mapa con la página Sistema de coordenadas en 2D. Utilice la página Sistema de coordenadas en 3D para seleccionar la transformación geográfica que se debe utilizar al proyectar capas en el sistema de coordenadas del mapa que, en el caso de 3D, se modifica a GCS_WGS_1984.
Más información sobre las propiedades del sistema de coordenadas
Volver arriba
