Puede utilizar la página General para establecer información descriptiva y de atribuciones sobre el mapa, si desea mostrar esa información descriptiva cuando se abre el mapa y si desea abrir el mapa directamente como una presentación.
Para visualizar la página General del cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en el Botón de ArcGIS Explorer
, luego haga clic en el botón Propiedades del mapa y luego en la pestaña General.
Establezca estas opciones
Atribución y descripción del mapa
Utilice el cuadro de texto Atribución para escribir cualquier información acerca del historial, el copyright y los permisos del mapa. Si desea que aparezca esta información cuando se abre un mapa, puede agregarla al campo Descripción, ya sea en forma de texto o incluida con otra información en una URL. El campo Descripción puede incluir texto sin formato, HTML o una URL; y sigue las mismas convenciones que el texto que se escribe en una ventana emergente. Puede visualizar el contenido del campo Descripción cuando se abre un mapa eligiendo la opción Mostrar la descripción de un mapa al abrirlo de la sección Al abrir el mapa. Para editar el texto del campo Descripción haga clic en el botón Editar...
Más información sobre las marcas de HTML
Volver arriba
Al abrir el mapa
Las opciones de Al abrir el mapa controlan qué sucede cuando se abre el mapa. Puede elegir mostrar la Descripción del mapa o mostrar el mapa directamente como presentación. Tenga en cuenta que la opción Iniciar presentación se aplica sólo al abrir el mapa haciendo doble clic sobre él en Windows Explorer cuando no se está ejecutando ArcGIS Explorer. Si elige Ninguno, no se llevará a cabo ninguna acción en relación a estas propiedades cuando se inicie el mapa; sin embargo, el texto de los cuadros Atribución y Descripción queda en la página General y puede consultarse abriendo el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Volver arriba
