| Marcas de HTML para notas y otro contenido de mapa |
Comentarios Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
En ArcGIS Explorer puede agregar una nota en cualquier parte de su mapa utilizando los botones de Notas de la pestaña Inicio (grupo de tareas Crear). Esto puede ser útil si, al colaborar con otras personas, necesita registrar algo que observó o descubrió. Cada nota posee un título, un texto o una forma asociada que se pueden bosquejar en el mapa. Esto se aplica a todos los elementos que surgen al ejecutar un botón, como Buscar o Medir > Agregar al mapa. Cuando crea vistas también puede visualizar información asociada y presentar texto descriptivo en una ventana emergente cuando se abre el mapa al suministrar contenido para la descripción del mapa. Finalmente, puede importar archivos de texto con varias ubicaciones en forma de pares de coordenadas de latitud/longitud, coordenadas de la cuadrícula cartográfica nacional de EE.UU., coordenadas de MGRS, como también cualquier otro sistema de coordenadas, o un archivo con direcciones. Para cada par de coordenadas, coordenada o dirección, ArcGIS Explorer creará una nota. Además de marcar las ubicaciones en el mapa, puede asociar el contenido de un campo con dicha ubicación y visualizarla al hacer clic en el símbolo que marca la ubicación.
Más información sobre cómo agregar archivos de texto
Más información sobre propiedades de nota
En todos los casos mencionados anteriormente, puede proporcionar texto sin formato como el texto de la nota o la descripción de la ubicación. Además del texto sin formato, puede proporcionar marcas de HTML como texto de nota o contenido del campo de Descripción. Esto tal vez le resulte más útil. Esto puede incluir imágenes, vínculos, e incluso formas, referencias de hojas de estilo u otras marcas. También es posible proporcionar una dirección URL o ruta de archivo. A continuación se presentan algunos ejemplos de lo que puede hacer. Para cada uno de estos ejemplos, se debería introducir la marca de HTML mencionada como el texto de la ventana emergente de la nota, o en el campo de Descripción del archivo de texto. Tenga en cuenta que a la marca se le dio el presente formato sólo para facilitar su lectura.
http://www.esri.com
<html> <p>A continuación se presenta un vínculo al sitio web de Esri. Aparecerá en esta ventana.</p> <a href="http://www.esri.com">Vínculo al sitio de Esri</a> </html>
<html> <p>A continuación se presenta un vínculo al sitio web de Esri que se abre en otra ventana</p> <a href="http://www.esri.com" target=_blank>Vínculo al sitio de Esri</a> </html>
<html> <body style="color:white;background-color:navy"> <h3>Título de la ventana</h3> <p>El texto del cuerpo de la ventana es blanco y el color de fondo es azul marino; los atributos de la sección que se muestran a continuación son diferentes.</p> <span style="color:black;background-color:yellow">Sección de texto</span> <p>Texto a continuación de esa sección</p> </body> </html>
<html> <head> <link rel="stylesheet" href="http://myserver/styles/mystylesheet.css" Type="text/css"> </head> <div class=divStyle2>Esta división posee todos los atributos de la clase divStyle2 en mystylesheet.css.</div> </html>
<html> <head> <script href="http://myserver/scripts/myfuncs.js"></script> </head> <body> <div class=divAction onclick="performAction()">Al hacer clic en este texto se ejecutará una función de Javascript denominada performAction.</div> </body> </html>
Notas
