Las opciones del panel Generales del cuadro de diálogo Opciones de ArcGIS Explorer representan el conjunto de opciones que son preferencias generales del usuario. No son necesariamente las opciones más importantes para ArcGIS Explorer, pero sí representan aquellas opciones para las cuales cada usuario suele tener sus favoritas.
Para visualizar el panel Generales, haga clic en el Botón de ArcGIS Explorer
, y luego en el botón Opciones de ArcGIS Explorer.
Establezca estas opciones
Apariencia de la aplicación
Combinación de colores Cambie la combinación de colores de ArcGIS Explorer eligiendo entre las distintas combinaciones de colores posibles. Estos son ejemplos de las combinaciones disponibles:
Navegación del mapa
Animación para Ir a La animación que se visualiza cuando hace clic en el botón Ir a en la cinta o cuando encuentra un lugar con Buscar se puede controlar con esta configuración. Volar muestra una secuencia de animación que simula elevación vertical, vuelo y descenso, mientras que Ninguno mueve el mapa a la ubicación directamente y más rápidamente. Puede controlar la animación en más detalle configurando las opciones Características de vuelo.
Navegación hacia adelante con la rueda del ratón Si su ratón tiene una rueda, puede cambiar esta opción para controlar el comportamiento de la aplicación cuando mueve la rueda del ratón hacia adelante. Según su configuración, el mapa se acercará o alejará cuando mueva la rueda del ratón hacia adelante.
Navegación automática cuando se agrega contenido al mapa Activado por defecto; si se quita la marca, ArcGIS Explorer no navegará hacia el contenido que se agregó recientemente:
- desde cualquiera de los botones del menú Agregar contenido
- desde el sitio para uso compartido on-line de ArcGIS
- al arrastrar/colocar el contenido en el mapa
Volver arriba
Elementos emergentes de nota
Editar elemento emergente después de agregar una nota Está activado por defecto y, cuando no lo está, ArcGIS Explorer no muestra la ventana de edición de contenido emergente cuando se crean notas.
Volver arriba
Idioma
Si prefiere trabajar con ArcGIS Explorer en una de las versiones en otros idiomas, seleccione el nombre del idioma de la lista en la sección Idioma. ArcGIS Explorer se reiniciará y su interfaz de usuario y sistema de ayuda reflejarán el idioma que eligió.
Volver arriba
