| Cambiar las opciones de vuelo |
Retroalimentación
Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema
Las opciones del panel Características de vuelo del cuadro de diálogo Opciones de ArcGIS Explorer representan el conjunto de las opciones que se utilizan para controlar el comportamiento de vuelo de la aplicación cuando se vuela punto por punto o se sigue una ruta.
Para visualizar el panel Características de vuelo, haga clic en el Botón ArcGIS Explorer
, después en el botón Opciones de ArcGIS Explorer y luego en Características de vuelo.
Cuando navega de un lugar a otro, por ejemplo desde una nota que representa la ubicación del aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) en la costa este de los Estados Unidos hacia otra nota que representa la ubicación del aeropuerto internacional de Los Angeles (LAX) en la costa oeste, puede configurar cómo la aplicación muestra el cambio de ubicación con la configuración Animación para Ir a de la página Común del cuadro de diálogo Opciones de ArcGIS Explorer. Si eligió la opción Vuelo, puede delimitar la secuencia de animación que se aplicará ajustando la configuración Vuelo punto por punto. Utilice Velocidad punto por punto para controlar la velocidad con que representa toda la secuencia de animación y utilice Distancia de despegue para controlar la altitud de la animación cuando "despega" desde una ubicación; por ejemplo, si establece la distancia de despegue en la configuración más alta, la animación volará hacia arriba antes de dirigirse a la ubicación de destino, mientras que con la configuración más baja la animación no mostrará altitud cuando comience el vuelo. Tenga en cuenta que si la configuración Animación para Ir a es Ninguna, las configuraciones punto por punto no tendrán efecto alguno. Utilice el botón Restablecer configuración predeterminada para restaurar la configuración a los valores originales.
Volver arribaSi marca la opción Navegación directa en desplazamiento y vuelo de evasión del terreno de la superficie, ArcGIS Explorer evitará que navegue debajo de la superficie del globo en el modo de visualización en 3D; si no tiene datos subterráneos o datos de la profundidad subterránea, como datos batimétricos. Esta opción evita que navegue en una dirección no deseada.
Volver arriba
