Keyhole® 标记语言 (KML) 是一种采用 XML 语法,用于建模和存储地理要素(例如点、线、图像和多边形)的文件格式。
向地图添加基于 KML 的图层
通过在主页 选项卡的地图 组中选择添加内容 菜单中的 KML 文件 > KML 文件,然后使用“文件打开”对话框浏览本地计算机和网络来查找 .kml 或 .kmz 文件,您可以将未压缩的 .kml 或压缩的 .kmz 文件添加到 ArcGIS Explorer 中。此外,还可以选择 KML 文件 > KML 网络链接 来指定 .kml 或 .kmz 文件的 URL。ArcGIS Explorer 总是将 KML 或 KMZ 数据放置在最初发布时随地图存储的图层上。
“内容”窗口中的 KML
KML 具有许多按任意层次结构排列的子元素(即 KML 节点)。添加到地图中的 KML 和 KMZ 文件将显示在内容 窗口中。这些节点不会包括在图例中,因为与图层的图例信息项目相比,它们具有更多与其相关联的功能。例如,您可以导航到某个节点、显示其弹出窗口、将其用作对结果的输入,等等。
KML 的 KML 节点层次结构将在内容 窗口中逐一显示,每个节点在选中后都会建立上下文环境。此外,还可以打开或关闭子节点。
导航到 KML 节点
要导航到单个 KML 节点,请在内容 窗口中选择相应的节点,然后单击工具 选项卡上查看 组中的转至,或右键单击该节点,然后单击转至。
漫游 KML 节点
要导航到文件夹中的所有 KML 节点并显示其相应的弹出窗口,请在内容 窗口的 KML 中选择一个文件夹,然后在工具 选项卡的项目 组中单击漫游。要只显示文件夹中的可见(选中)节点,可展开漫游 分割按钮,然后单击逐一浏览可见节点。
显示 KML 节点的弹出窗口
要显示与 KML 节点相关联的其他信息,请在内容 窗口中选择相应的节点,然后单击工具 选项卡上查看 组中的显示弹出窗口,或右键单击该节点,然后单击显示弹出窗口。此外,也可以直接单击地图上表示 KML 节点的符号。
使用基于时间的数据
某些 KML 文件包含可以动画形式播放的基于时间的数据。如果所选的项目包含此类数据,请单击工具 选项卡的项目 组中的播放时间动画,或右键单击项目,然后在上下文菜单中单击播放时间动画...。
了解有关播放基于时间的动画的详细信息
将 KML 转换为注释
要将 KML 转换为注释,右键单击 KML,然后单击转换为注释。
KML 文件中的地标、线和面将被转换为注释并添加到地图中。
设置 KML/KMZ 文件关联的默认应用程序
安装 ArcGIS Explorer 后,它将成为 KML/KMZ 文件关联的默认程序。如果要将这些文件类型与其他程序(如 Google Earth)相关联,请执行以下操作:在 Windows 资源管理器中右键单击扩展名为 .kml 或 .kmz 的文件并选择打开方式...,然后根据您使用的操作系统,执行如下的操作
Vista 系统上的操作
选择选择默认程序...,然后选择要用于打开 KML/KMZ 文件的程序。
或
转至“控制面板”>“程序”>“默认程序”>“将文件类型或协议与程序关联”。单击扩展名查看当前打开它的默认程序,然后单击更改程序...。
XP 系统上的操作
在打开方式 对话框中选择要用于打开文件的程序。
或
转至“控制面板”>“文件夹选项”>“文件类型”。单击扩展名查看当前打开它的默认程序,然后单击更改...。
您可以按照相同的步骤将文件重新关联到 ArcGIS Explorer。
