可以为应用程序中打开的地图保存副本,然后对其重命名、更改文件的存储位置、替换当前的默认地图,或将其另存为地图底图以添加到地理底图图库。
以其他文件名保存地图
单击 ArcGIS Explorer 按钮
,指向另存为 旁的箭头,然后单击 ArcGIS Explorer 地图:
在“文件名”列表中,输入或选择一个文件名。
用当前地图的内容替换“我的默认地图”
,指向另存为 旁的箭头,然后单击我的默认地图:
如果已经保存了“我的默认地图”,系统将提示您确认覆盖操作:
下次启动 ArcGIS Explorer 时,新版本的“我的默认地图”将在启动时显示。
将当前地图另存为地理底图
,指向另存为 旁的箭头,然后单击新建地理底图:
单击新建地理底图 将显示另存为地理底图 对话框,在此对话框中可以为地理底图指定不带 .nmf 扩展名的名称以及与其关联的图像。
当您将地理底图添加到应用程序配置后,其名称将显示在图库中并配以图像。请注意,默认情况下,Explorer 会生成当前地图的缩略图作为地理底图的图库图像。如果用户已经为图库创建了图像,可单击浏览... 按钮在计算机或本地网络上查找该图像。还要注意,对话框底部列出的输出位置 无法更改。
