| 打印地图 |
反馈
通过电子邮件发送此主题 打印此主题
您可以直接从 ArcGIS Explorer 打印地图。可以打印当前可见范围、指北箭头、所有版权和归属信息以及标题。ArcGIS Explorer 会提供文本的字体和所打印地图的布局;但您可以指定要输出到的打印机、纸张大小以及是以横向模式还是纵向模式打印。对话框中显示的图形用于说明地图的方向。
,然后单击打印。如果需要向打印输出添加其他地图环境和信息,则将当前视图复制到剪贴板,并将该视图粘贴到其文档接受位图的应用程序,然后使用该应用程序的打印功能,这样效果会更好。
注
如果要包括在打印地图中的数据未完全绘制完毕(即,数据流仍在处理中),ArcGIS Explorer 会禁用打印 按钮;所有可见数据均绘制完毕后,您即可进行打印:
请注意,您指定的标题不会显示在预览中,但会打印在地图上方的中央位置。如果标题的自动放置位置和字体不满足您的要求,请考虑使用图像重叠。
