| Ajouter des fichiers de formes |
Commentaires
Envoyer cette rubrique par courrier électronique Imprimer cette rubrique
Les fichiers de formes constituent un format non topologique simple permettant de stocker les informations relatives à l'emplacement géométrique et aux attributs d'entités géographiques. Les entités géographiques d'un fichier de formes peuvent être représentées par des points, des lignes et des polygones (ou surfaces). L'espace de travail peut également contenir des tables dBASE consignant des attributs supplémentaires associables par jointure aux entités de fichiers de formes.
Lorsque vous choisissez Fichiers de formes dans la liste des types de contenu affichée lorsque vous cliquez sur Ajouter du contenu dans le groupe Carte sous l'onglet Accueil, vous pouvez parcourir votre machine locale et votre réseau en recherchant les fichiers de formes et les ajouter à la carte en tant que couches d'entités. Notez que l'ajout de fichiers de formes n'offre que des opportunités limitées en termes de symbolisation des données. Pour afficher un fichier de formes en fonction de ses données attributaires, utilisez un paquetage de couche créé à partir de ce fichier dans ArcGIS Desktop.
Le tableau suivant résume les actions que vous pouvez effectuer sur un fichier de formes. Les contrôles se trouvent sur l'onglet Outils et/ou sur le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier de formes. En outre, vous pouvez contrôler les champs du fichier de formes qui s'affichent lorsque vous cliquez sur une entité de la carte en travaillant avec les paramètres du Contenu de la fenêtre contextuelle dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche.
| Cliquez sur la commande | Pour effectuer cette action, |
| Aller à | Naviguez jusqu'au fichier de formes. |
| Afficher la légende | Affichez la fenêtre Légende pour voir la légende du fichier de formes. |
| Exporter | Exportez le fichier de formes vers le fichier de contenu d'une carte (.nmc) |
| Envoyer par courrier électronique | Envoyez une copie du fichier de formes comme pièce jointe vers un message électronique. Le fichier de formes est stocké en tant que fichier de contenu d'une carte (.nmc) |
| Supprimer | Supprimez le fichier de formes de la carte. Notez que vous ne pouvez pas annuler cette opération. |
| Renommer | Sélectionnez le nom du fichier de formes à modifier. Cela modifie simplement le texte de la fenêtre Contenu, pas le nom des données sources. |
| Déplacer vers le dossier | Déplacez le fichier de formes vers un dossier. |
| Symbole | Modifiez le symbole du fichier de formes. |
| Propriétés | Affichez la boîte de dialogue Propriétés de la couche, dans laquelle vous pouvez définir la description et l'attribution de la couche, voir un récapitulatif de ses données source, définir ses options d'actualisation et contrôler son contenu contextuel. |
| Définir la vue par défaut | Définissez la vue associée à la couche. |
| Mettre au premier plan/Mettre à l'arrière-plan | Modifiez l'ordre de dessin de la couche par rapport aux autres éléments de la fenêtre Contenu ; notez que vous ne voyez aucun changement dans la fenêtre Contenu, mais que vous pouvez voir l'ordre de dessin modifié dans la boîte de dialogue Organiser les couches |
| Transparence et Balayer | Utilisez ces commandes pour modifier l'aspect de la couche et révéler ce qui se trouve dessous. Pour en savoir plus sur ces commandes |
