Agregar shapefiles |
Los shapefiles poseen un formato sencillo y no topológico, y sirven para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas o polígonos (áreas). El espacio de trabajo también puede incluir tablas dBASE, que pueden almacenar atributos adicionales que se pueden vincular a las entidades de un shapefile.
Si elige Shapefiles en la lista de tipos de contenido que se visualiza cuando hace clic en Agregar contenido en el grupo Mapa de la ficha Inicio, podrá navegar por su equipo y red local para buscar shapefiles y agregarlos al mapa como capas de entidades. Tenga en cuenta que al agregar shapefiles disminuyen las posibilidades de simbolización de los datos. Para visualizar un shapefile basado en sus datos de atributo, utilice un paquete de capas creado a partir de ese shapefile en ArcGIS Desktop.
La siguiente tabla resume las acciones que puede realizar en un shapefile; los controles están presentes en la ficha Herramientas y/o en el menú contextual que aparece si hace clic con el botón derecho del ratón en un shapefile. Además, puede controlar qué campos del shapefile se visualizarán cuando haga clic en una entidad del mapa mediante la configuración del Contenido de la ventana emergente de la capa en el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Hacer clic en | Para |
Ir a | Navegar hasta la extensión del shapefile. |
Mostrar leyenda | Visualizar la ventana Leyenda configurada para visualizar la leyenda del shapefile. |
Exportar | Exportar el shapefile a un archivo de contenido del mapa (.nmc) |
Enviar por correo electrónico | Enviar una copia del shapefile como documento adjunto a un mensaje por correo electrónico. El shapefile se guarda como un archivo de contenido del mapa (.nmc) |
Quitar | Quitar el shapefile del mapa. Tenga en cuenta que no puede deshacer esta operación. |
Cambiar nombre | Seleccionar el nombre del shapefile para editarlo. Esto sólo cambia el texto en la ventana Contenido, no el nombre de los datos de origen. |
Mover a carpeta | Mover el shapefile a una carpeta. |
Símbolo | Cambiar el símbolo del shapefile. |
Propiedades | Visualizar el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en el que puede establecer la descripción y el autor de la capa, ver un resumen de sus datos de origen, establecer las opciones de actualización y controlar el contenido de la ventana emergente. |
Establecer vista por defecto | Establecer la vista asociada con la capa. |
Traer al frente/Enviar al fondo | Cambiar el orden en el que se dibuja la capa en relación con otros elementos en la ventana Contenido; tenga en cuenta que no verá ningún cambio en la ventana Contenido, pero verá el orden de dibujo modificado en el cuadro de diálogo Administrar capas |
Transparencia y Barrer | Utilizar estos controles para cambiar la apariencia de la capa y descubrir lo que se oculta detrás de ella. Más información sobre estos controles |
